vbsemi Posted August 28 Report Share Posted August 28 https://youtu.be/A7Q4pJbKY3k 有人说 NMOS 可以用作电路应用中的上管或下管。哪个更好?两者有什么区别? 众所周知,NMOS 和 PMOS 的电流方向相反,Vgs 具有一定的电压差。但是,NMOS 的 G 电位高于 S 电位 (5~10V),而 PMOS 的 S 电位高于 G 电位 (-5~-10V)。 这里,以 5V 的导通电压差为例,当使用 NMOS 作为下管时,S 极直接接地,将其固定到 5V 即可开启 G 极电压。 NMOS 如果用 NMOS 作为上管,D 极接正电源,S 极的电压不固定,则无法确定控制 NMOS 导通的 G 极电压,因为 S 极对地的电压有两种状态, MOS 管切断时为低电平,导通时接近高电平 VCC。但是,当 NMOS 用作上管时,控制电路会更加复杂。在这种情况下,必须使用隔离电源进行控制。改用 PMOS 会简单得多。 PMOS 使用 PMOS 作为上管时,S 极直接连接到电源 VCC,S 极电压是固定的,G 极电压只需要比 S 极低 5V 即可导通;同样,如果用 PMOS 作为下管,D 极接地, S 极电压不固定,无法确定控制极 G 极的电压,使用起来比较麻烦,需要隔离电压设计。 因此,在电路中通常使用 PMOS 作为上管,NMOS 作为下管。 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
