Computer memory repair
Bart Bervoets
Everybody probaly knows memtest, the problem is, i want
to find out in a simple way which chip is causing the fault.
Memtest does not tell afaik.
Any suggestions?, the chips are numbered.
Bart Bervoets
Gerard Bok
What's the problem?
Do you intend to replace chips on a Simm ?
Are your trying to repair a 8088-type PC ?
There are memory test programs that will give you the address of the
problem memory. Which chip this is will depend on how addressing is set
up in the pc and how the address lines are routed on the memory module.
There's a chance you could make an educated guess if you had all the
BIOS settings and could trace out the address lines on the mobo, but I
may be overlooking something.
AZ Nomad
step 1: get the schematics for the memory
mistermaniac
Bart Bervoets
Bart Bervoets, klinkt nederlands :p
Het is een helskarwei om op te zoeken welke chip nu eigenlijk kure
vertoond. Om het geld en de moeite te besparen is het makkelijker o
een nieuw geheugenbankje te kopen.
Maar als je het toch alsnog wilt weten, meestal werkt de geheugenban
oplopend. Dus als je het geheugenadres of nog makkelijker de locati
(aantal mb) waar de bank gefaald heeft, dan tel je het aanta
geheugenchips. Nu doe je de hoeveelheid geheugen, die deel je door he
aantal chips. Dan weet je hoeveel MB een chip is, en dan moet je haas
wel kunnen bekijken waat de fout zit
Mike G
Bart Bervoets
try doing a stats test while running the sys in MS-DOS mode
thats all i can give ya'
Adam
Bart Bervoets
Bart:
Try each chip one at a time. For further troubleshooting, try each
chip and get a known good one, then test that known good in each slot.
Adam
